Home/ Questions/Q 375
Fernando
Fernando
Asked: Septiembre 16, 20202020-09-16T20:21:40+00:00 2020-09-16T20:21:40+00:00In: Ejecución
Invalid Syntax en un IF
Hola! Estoy tratando de utilizar el comando IF con una variable pero me tira el siguiente error ¿Que puede ser?
ifinvalid syntaxsintaxis
  • 10k Views
      2020-09-16T20:27:58+00:00Added an answer on Septiembre 16, 2020 at 8:27 pm
      This answer was edited.
      Si tu variable es un string, entonces debes colocarlo entre comillas así:
      “{if_archivo_zcl_selected}” = ” “
      Si tiene saltos de línea, entonces debes usar triple comillas “””{if_archivo_zcl_selected}”””
      Esto es porque en los bloque de lógica, al igual que en asignar variable, se ejecuta código python, por lo tanto, al reemplazar la variable con el contenido que tiene, como el contenido de las variables no tienen comillas, python pensará que es una variable interna y fallará
