Home/ Questions/Q 11645
Asked: Mayo 25, 20232023-05-25T14:38:36+00:00 2023-05-25T14:38:36+00:00In: Comandos
Arratrar botón
Saludos compañeruser, tengo la siguiente duda:
– Hay algún componente que me de la opción de arrastrar un botón como si lo hiciera con el mouse, o quizás alguien conoce se se puede hacer con javascript y como sería.
Básicamente, necesita mover un botón de un lado a otro y al moverlo carga información relevante que es la que yo necesito y si lo regreso a su posición normal la información se quita nuevamente. Entonces mi duda es si alguien sabe alguna manera de realizar eso que no sea con virtualización…
Muchas gracias de antemano
arrastrebotonquestion
      2023-05-26T14:48:05+00:00Added an answer on Mayo 26, 2023 at 2:48 pm
      Hola Jose, revisaste si el comando Drag and Drop del módulo webpro sirve para lo que necesitas?
      • JoseL
        2023-05-29T16:35:26+00:00Replied to answer on Mayo 29, 2023 at 4:35 pm
        Si lo ocupe bro, pero no logro mostrar la información que aparece cuando lo hago con el mouse. Creo que se debe a que ese comando utiliza el append child y pues visualmente si pareciera que se movió el botón pero es como si la página solo detectara hasta que sueltas el botón con el mouse en el espacio en especifico por lo que a pesar de que si se mueve con el comando drag en drop no se muestra la información que debería 🙁
        No se si habrá otra solución?
