Home/ Questions/Q 11649
Alejandro
Alejandro
Asked: Mayo 25, 20232023-05-25T14:59:31+00:00 2023-05-25T14:59:31+00:00In: Comandos
Solucion de captcha por img
Hola buenos dias, estoy intentado resolver el captcha de esta pagina https://www.placas.pe/Public/CheckPlateStatus.aspx de varias formas:
  1. Utilizando el comando “Obtener imagen de objeto”
  2. Utilizando “Tomar captura por cordenadas” y luego “Tesseract” para descifrar el catpcha.
Sin embargo no me ayuda a decifrarlo de ninguna manera. Quisiera saber si hay otra manera antes de usar uno de pago (2captcha).
Muchas gracias de antemano.
captcha por imagencaptcha por img
      2023-05-26T14:45:37+00:00Added an answer on Mayo 26, 2023 at 2:45 pm
      Hola, debes utilizar tomar captura por coordenadas. A la imagen del captcha debes resolverla con el módulo 2Captcha, sino puedes realizar la resolución de forma mas rapida con la extensión de Chrome de 2Captcha. Para poder instalarla debes abrir el navegador utilizando browser_automation y pasarle una carpeta vacía como perfil. De esta forma, abres el navegador con el comando e instalas manualmente la extensión. Así cada vez que abras el navegador te tomará el perfil con la extensión instalada
