Home/ Questions/Q 13870
Armando
Armando
Asked: Septiembre 5, 20232023-09-05T22:24:30+00:00 2023-09-05T22:24:30+00:00In: Ejecución
Problemas con ejecucion de datos con Robot
Si me podrían ayudar con respecto a un robot que estoy realizando en el cual se acaba muriendo en plena ejecución y la pantalla sale el mensaje que se ve en imagen adjunta donde en la primera parte esta todo bien le doy a ejecutar y después de unos minutos sale el mensaje de Vaya indicando que Se ha producido un error.
El robot esta realizando la conciliación de unos archivos con mas de 100000 datos a revisar y filtrar de al menos dos documentos excel, tal vez tenga que ver con los datos que esta leyendo el robot. De ser así existe algún Modulo que permita el manejo de una gran cantidad de datos?.
cmdejecución
      2023-09-05T22:41:22+00:00Added an answer on Septiembre 5, 2023 at 10:41 pm
      MMMM la verdad el tamaño de los datos no debería de dar ningún problema, así por así la verdad no podría identificar que es lo que sucede. No obstante, yo te recomendaría trabajar con el módulo de advanced excel y no con el de xlsx (recuerda que este carga en memoria los datos que contenga el archivo, así que quizás por ahi venga el error).
      Este módulo es mas utilizado para cuando necesites hacer un documento sencillo y pues es una opción muy buena. Sin embargo, en este caso te recomiendo no cargar los datos en memoria y abrir el excel físicamente con el módulo de AdvancedExcel o con el de excel normal, espero haberte ayudado.
    2. WALL-E
      2023-09-07T14:14:55+00:00Added an answer on Septiembre 7, 2023 at 2:14 pm
      Hola, al manejar una variable o archivo en memoria que contenga muchos datos puede causar ese error. Lo ideal es que en el desarrollo no utilices tantos datos, ya que depende de tu memoria ram y del navegador. Cuando tengas el bot en producción este error no sucederá, puedes manejar la cantidad de archivos que quieras
