Home/ Questions/Q 5013
MagicCid
MagicCid
Asked: Octubre 13, 20212021-10-13T17:50:52+00:00 2021-10-13T17:50:52+00:00In: Comandos
Problema Abrir archivo Excel
Estoy teniendo problemas con la instrucción: Abrir Archivo (de Integración con Aplicaciones / Excel), me ha venido funcionando perfectamente, pero ha dejado de funcionar. Antes la tenía con una variable, pero para hacer pruebas le puse buscar para tener el path directamente, y tampoco funciona. Le he cambiado el path al Escritorio, pero tampoco funciona.
Viendo el error que da, es como que el path original no lo cambiara, o sea, no hace caso al path que le estoy poniendo, es como si ya estuviera fijo, da igual lo que le ponga, ¿alguna sugerencia? He visto que siguen con la versión del 2020.12.30.
Ojalá me puedan dar alguna pista.
Gracias.
abrirexcel
      2021-10-15T13:27:40+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 1:27 pm
      Hola MagicSid, como estas?
      El path esta correcto? Porque esta empezando con “/”.
    2. Bender
      2021-10-15T14:46:47+00:00Added an answer on Octubre 15, 2021 at 2:46 pm
      El path que aparece en el error es el que tenía antes?
      Desactiva el caché del navegador en Network->Disable cache y ahí mismo presiona ctrl + r varias veces, luego mata todos los procesos de Excel con el Monitor de Actividades,  reinicia Rocketbot y vuelve a agregar el comando.
      • MagicCid
        MagicCid
        2021-10-17T00:12:45+00:00Replied to answer on Octubre 17, 2021 at 12:12 am
        Gracias, sí el tema iba por ahí, el path sí estaba correcto… gracias!
