Home/ Questions/Q 27384
Jhon Brinez
Jhon Brinez
Asked: Junio 9, 20262026-06-09T19:29:15+00:00 2026-06-09T19:29:15+00:00In: Comandos
Click Pro: "The item is not available to be clicked" en botones Angular Material dentro de <mat-card>
Hola comunidad Rocketbot,
Estoy automatizando con Rocketbot Studio una aplicación web desarrollada en Angular Material 15+. Al intentar clickear un botón anidado dentro de un <mat-card>, el comando Click Pro de WebPro falla consistentemente con este error:
{‘status’: ‘False’, ‘message’: ‘The item is not available to be clicked’, …}
Investigación realizada
Identifiqué que corresponde al bug oficial documentado de Angular Material (GitHub Issue #2040: “[md-button] will not call click event when nested inside [md-card]”):
  • El contenedor <mat-card> consume el evento click antes de que llegue al botón hijo.
  • El span <mat-mdc-button-touch-target> está absolutamente posicionado (área táctil de 48px) e intercepta los clicks.
  • Los identificadores Angular (_ngcontent-ng-cXXXXXXXXX) son dinámicos y cambian entre cada build, así que no se puede usar XPath absoluto.
Estructura HTML del botón problemático:
<button class=”mat-mdc-outlined-button mdc-button mat-mdc-button-base”>
<span class=”mat-mdc-button-persistent-ripple mdc-button__ripple”></span>
<mat-icon>file_download</mat-icon>
<span class=”mdc-button__label”>Descargar</span>
<span class=”mat-focus-indicator”></span>
<span class=”mat-mdc-button-touch-target”></span>
<span class=”mat-ripple mat-mdc-button-ripple”></span>
</button>
XPath text-based que utilizo:
//button[contains(bactrim drug class,”mat-mdc-outlined-button”)][.//span[contains(bactrim drug class,”mdc-button__label”)][contains(normalize-space(.),”Descargar”)]]
Estrategias intentadas en Rocketbot
# Comando / Estrategia Resultado
1 webpro/Click Pro “item not available to be clicked”
2 select_object + sendkey_web (ENTER) Funciona ocasionalmente, no consistente
3 webpro/DoubleClick No mejora
4 Click Pro en span hijo mdc-button__label El span no dispara el handler del botón padre
5 Click Pro en span mat-mdc-button-touch-target Pendiente probar masivamente
6 Cascada de 4 intentos con run_onerror=True Aumenta tasa de éxito pero impredecible
También usé Desktop Recorder de Rocketbot para grabar el flujo manualmente. Generó los selectores WindowsControl correctamente, pero al re-importar el JSON en Studio los handles dinámicos cambian entre ejecuciones y los clicks fallan.
Preguntas para la comunidad
  1. ¿Alguien ha enfrentado el bug de Angular Material <mat-card> consumiendo el click event en Rocketbot? ¿Qué solución estable usaron?
  2. ¿Es la estrategia de select_object + sendkey_web ENTER (eventos teclado) la recomendada por Rocketbot para este tipo de bug? ¿O hay un comando específico que debería usar?
  3. ¿Hay un modo en Desktop Recorder que produzca selectores estables para apps web Angular Material (sin handles dinámicos)?
  4. ¿Existe algún módulo o approach oficialmente recomendado por Rocketbot específicamente para Angular Material 15+ (que usa las clases mat-mdc-*)?
Entorno técnico
  • Rocketbot Studio: v2026.04.07
  • WebPro: v12.13.10
  • Chrome: 148.0.7778.218
  • Sistema: Windows 11
  • Framework: Angular Material 15+
¡Gracias de antemano!
angular-materialchromeclick-interceptedclick-promat-cardwebproxpath
  • 918 Views
      2026-06-11T22:48:55+00:00Added an answer on Junio 11, 2026 at 10:48 pm
      Yo no he tenido ese problema particularmente con Angular, pero si te puede decir que lo he experimentado, ya sea que no esta disponible o que otro elemento intercepta el click.
      De mi lado, lo que te podría sugerir es primer hacer un focus hacia el elemento y segundo, enviar el click. Ambos te sugiero realizarlos con javascript.
      De esa forma yo solucione el problema que tenia que era algo recurrente.
      • Jhon Brinez
        Jhon Brinez
        2026-06-12T20:10:52+00:00Replied to answer on Junio 12, 2026 at 8:10 pm
        Muchas gracias lo voy a poner en practica, cuando tenga el resultado se los comunco.
