Home/ Questions/Q 18461
Fabrizio1999
Fabrizio1999
Asked: Octubre 29, 20242024-10-29T14:08:11+00:00 2024-10-29T14:08:11+00:00In: Comandos
Obtener celda obtiene la formula y no el dato
Intento obtener una lista de datos C4:C81 hacia una variable, la cosa es que como los datos de este rango son calculados con formulas, lo que se guarda en la variable son las formulas y no los datos, lo que busco es obtener los valores y no las formulas
      2024-10-31T14:58:34+00:00Added an answer on Octubre 31, 2024 at 2:58 pm
      Leí en la consulta anterior que tenias un problema porque al traer el contenido de una celda a otra, ya que te traía el valor y no la formula.
      Como recomendación, te diría que utilices el módulo de excel normal y que hagas las validaciones de cuando necesites formula y cuando el valor con un script de python.
      *Antes de ejecutar estos scripts, tenes que tener previamente abierto el excel con el comando*
      ********* Script *********
      #Aca no cambies nada, ya que es para obtener la instancia del excel abierto con el comando.
      excel = GetGlobals(“excel”)
      if excel.actual_id in excel.file_:
      xls = excel.file_[excel.actual_id]
      wb = xls[‘workbook’]
      #Recorda cambiar el nombre de Sheet1, por el de la hoja de tu excel
      hoja = wb.sheets[‘Sheet1’]
      # Con este obtenes el valor de la celda
      resultado = hoja.range(‘B10’).value
      # Con este obtener la fórmula de la celda
      resultado = hoja.range(‘B10’).formula
      Ese es el script, próbalo y cualquier duda me decis pero funciona bastante bien y podrás seguir usando los demás comandos de excel de forma normal.
      Nota: Recorda que al escribirlo aquí se pierde la identación, así que corregí eso. Saludos.
      • JoseL
        2024-10-31T15:00:02+00:00Replied to answer on Octubre 31, 2024 at 3:00 pm
        Olvide que para setear el valor obtenido del script a una variable de rocketbot, debes usar:
        SetVar(“VariableRocketbot”, VariablePython)
