Home/ Questions/Q 10234
aherrera
aherrera
Asked: Marzo 7, 20232023-03-07T01:32:21+00:00 2023-03-07T01:32:21+00:00In: Módulos
Modulo Gmail
Buen día Al intentar Configurar Servidor me sale una opción de Credenciales; sin embargo en el video no queda claro qué debe ir allí?
gmail
      2023-03-13T20:33:04+00:00Added an answer on Marzo 13, 2023 at 8:33 pm
      Utiliza el módulo normal y lo que tienes que hacer es lógicamente poner tu correo desde el que quieres que se envié el email en el parámetro “correo”. En el caso de la contraseña en el curso te dice de que debes habilitar las aplicaciones inseguras, no obstante esto ya no esta disponible actualmente.
      Para que te reconozca el inicio de sesión desde el robot, debes generar una “contraseña para aplicaciones” desde tu cuenta de gmail. Pasos: 1- Entra donde dice “Gestionar cuenta de google”2- Click en la barra de búsqueda y escribes: “Contraseña para aplicaciones” 3- Espera a que salga la lista con los resultados y clickeas a la opción “Contraseña de aplicaciones”4- Posiblemente deberás logearte5- En el nuevo apartado, selecciona correo en la opción de “seleccionar aplicación”.6- En la opción de “seleccionar dispositivo” selecciona windows o el que desees.7- Click en el botón “Generar” Debes copiar esta contraseña y es esta la que usaras como contraseña en rocketbot. Si sigues todos los pasos verás que funciona de forma rápida y sencilla
      • WALL-E
        2023-03-29T16:06:00+00:00Replied to answer on Marzo 29, 2023 at 4:06 pm
        Hola JoseL, Google cambió sus políticas y no permite más el acceso de aplicaciones poco seguras, por lo que la opción del curso ya no está disponible como mencionas. Dentro del módulo gmail_ tienes un manual en la carpeta example que indica los pasos a seguir para obtener la contraseña de aplicación necesaria para conectarte, de todas formas te comparto los pasos para que puedas obtenerla:
        Para usar este modulo debemos realizar la siguiente configuracion en nuestra cuenta de Gmail:
        1. Ir a la seccion de “Gestionar tu cuenta de Google”
        2. Luego iremos al apartado de “Seguridad” que se encuentra en el panel izquierdo.
        3. Activar verificación en dos pasos
        4. En la opción “Acceso a Google” acceder a Contraseñas de aplicaciones.
        5. En “Seleccionar aplicación” colocamos ‘Otro’ y le asignamos un nombre para identificarla.
        6. Hacemos click en el botón Generar y copiamos la contraseña de aplicación generada.
        7. En el módulo gmail_ colocamos el email elegido y como contraseña se utiliza la contraseña deaplicación generada.
    2. WALL-E
      2023-03-07T14:15:34+00:00Added an answer on Marzo 7, 2023 at 2:15 pm
      Hola, tenemos dos módulos de gmail, uno con el cual te conectas con tu correo y una contraseña de aplicación, y otro que te conectas con credenciales en formato .json
      En la imagen veo que estas queriendo configurar el módulo gmail_suite, para ello debes configurar las credenciales desde la consola de Google. En la carpeta example del módulo tienes un manual con los pasos detallados para obtener las mismas
