Home/ Questions/Q 6379
aries544
aries544
Asked: Enero 25, 20222022-01-25T16:18:59+00:00 2022-01-25T16:18:59+00:00In: Ejecución
Listar Archivos
Diariamente se genera una carpeta que se llama por ejemplo 2021_11 en la cual se almacenan archivos excel con un nombre de empresas diferentes, existe alguna manera de generar el nombre de la carpeta mediante programacion, por ejemplo:
pathCarpeta = “{pathGeneracion}””{nombreCarpeta}”
donde pathGeneracion está quemado en el código y nombre carpeta la obtengo de la fecha del sistema y luego utilizar la variable pathCarpeta para listar todos los archivos guardados.
filequestion
      2022-01-27T12:17:20+00:00Added an answer on Enero 27, 2022 at 12:17 pm
      Hola Aries, buenos dias
      Si, lo puedes hacer como lo estas haciendo o con un “+” para concatenar las variables “{variable1}” + “{variable2}”, esto en un asginar variable.
      Para listar los archivos, puedes usar el modulo nativo de Rocketbot de Archivos -> Control de archivos -> Listar archivos; o con el modulo del market Files -> Listar archivos ordenados.
