Home/ Questions/Q 10527
guarin3
guarin3
Asked: Abril 12, 20232023-04-12T05:36:56+00:00 2023-04-12T05:36:56+00:00In: Comandos
Formatear celda
Buenos días,
Por favor me podrían ayudar con 1)  el comando “Formatear Celda”. Necesito dar formato de número a los valores de la columna “Identificación”, de modo que se muestre separado por puntos, es decir, si la identificación es: 1003083947, se muestre: 1.003.083.947.
He utilizado los valores: “Number” (pero solo lo convierte en número, quitando el triángulo verde de la celda, pero no lo separa por puntos) y “Custom” indicando el formato, pero no me funciona; ¿Cómo hacerlo de forma correcta de modo que pueda obtener el formato deseado?
2) ¿Cómo convertir a mayúscula, los valores de la columna “Tipo Documento”? He intentado con el comando “Escribir celda” asignándole: =UPPER(D2:D{cant_filas}), pero no obtengo lo esperado.
Estaré muy atenta.
Gracias
Adjunto imagen: Formato_Numero.jpg
formatear_celda
    1. Franky
      2023-04-12T16:17:27+00:00Added an answer on Abril 12, 2023 at 4:17 pm
      guarin3 buenas tardes:
      1. No te toma el formato que quieres darle, ya que el valor esta almacenado como texto, no como número. El triángulo verde en la esquina superior izquierda de la celda es un warning, si lo abres te consultara si quieres guardar el dato como número. Como recomendación lo que puedes hacer es copiar la celda (o rango) realizar un pegado especial con la operación suma en otra parte del libro y luego copiar y pegar valores en el lugar correspondiente (Columna C). Ese pegar con operación transformara el dato a número, TEN PRESENTE que la celda destino debe estar vacía, así la suma se hace entre la celda copiada y una celda vacía, lo que es lo mismo que sumarle CERO.
      2. En cuando a la formula, debes pasarle una celda, no un rango. Puedes hacer el mismo paso que arriba, en otra parte del libro haces el UPPER, lo estiras hasta la celda que corresponda, copias el rango resultante y pegas en donde corresponde (Columna D).
    2. guarin3
      guarin3
      2023-06-14T19:46:01+00:00Added an answer on Junio 14, 2023 at 7:46 pm
      Hola! Franky
      Muchas gracias por responder, pero no realicé todo lo que me indicaste.
      Simplemente, lo que hice fue colocar el comando “Formatear celda”, Rango a formatear C:C (columna a la cual se le aplicaría el formato) y en el campo Formato, seleccioné Número. Después, agregué otra vez el comando “Formatear celda”  y en el campo Formato, seleccioné Custom y en el campo Formato personalizado, ingresé: 0.000.000. Y listo, funcionó.
