Home/ Questions/Q 4348
Danilo Ortiz
Danilo Ortiz
Asked: Agosto 20, 20212021-08-20T15:39:38+00:00 2021-08-20T15:39:38+00:00In: Comandos
Focus a ventana de excel
Cordial saludo, tengo una duda sobre como activar la ventana de Excel, es decir necesito que me salga en primer plano para posteriormente poder aplicar comandos de teclado sobre el libro de Excel como tal. Agradezco sus aportes.
excel
      2021-08-20T16:39:41+00:00Added an answer on Agosto 20, 2021 at 4:39 pm
      Hola Danilo Ortiz,
      Para traer una ventana a primer plano puedes utilizar el módulo System++, primero el comando Obtener Handle de ventanas abiertas para saber con qué nombre la encuentra y luego el comando App en Primer Plano.
      Pero para trabajar con Excel no debes utilizar comandos de Teclado, no es una buena práctica, debes usar los comandos del Menú Excel y complementar con el módulo Opciones Avanzadas para Excel.
    2. Danilo Ortiz
      Danilo Ortiz
      2022-01-24T20:26:55+00:00Added an answer on Enero 24, 2022 at 8:26 pm
      Hola Bender, muchas gracias por tu respuesta; pero resulta que ese modulo no me esta funcionando en mi maquina y así pasa  con algunos controles de Excel de tablas dinámicas y entre otras; así que lo solucione con el modulo de Windows  que con el titulo de la ventana ya puedo maximizar, pero si me parece extraño que otros compas que usan Rocketbot les funcione y a mi no.
    3. Danilo Ortiz
      Danilo Ortiz
      2022-01-24T20:32:03+00:00Added an answer on Enero 24, 2022 at 8:32 pm
      Con respecto a lo del uso del teclado es como ultimo recurso ya que en algunas partes cuando se usa el comando de filtro en tablas dinámicas este sale que ejecuta pero no filtra y muchas veces también en las tablas dinámicas se necesita cambiar de cuenta a valor un mismo dato y se trona complejo o desconozco su correcto funcionamiento.
      Muchas Gracias, por tus aportes.
        2022-01-25T12:18:12+00:00Replied to answer on Enero 25, 2022 at 12:18 pm
        Hola Danilo,
        Comentanos como estás trabajando la tabla dinámica y que errores te presenta, para que el equipo de desarrollo pueda ayudarte.
        Muestranos captura de los comandos, lo que hace y lo que debería hacer. Captura de la terminal también, por favor
