Home/ Questions/Q 5387
MagicCid
MagicCid
Asked: Octubre 26, 20212021-10-26T16:22:45+00:00 2021-10-26T16:22:45+00:00In: Comandos
Convertir Variable en Array
Disculpar mi ignorancia de Python, seguramente esta duda sea sencilla si saben del lenguaje.
Cuando extraigo un dato del excel, me podrían venir varios datos, en ese caso, Rocketbot me devuelve un array, el cual luego itero con un bucle utilizando el comando For, que es muy útil para este caso.
Si del excel, sólo extrae un único dato, no lo pone como un array, entonces cuando va al For, me da un error. Sin embargo, si hay un dato, debería poder iterar aunque sea una vez. El problema es que ese dato no está en formato array. ¿Cómo puedo hacer para que siempre quede en formato array?
Por ej: si sólo hay un elemento: “Hola”, quiero que quede [“Hola”]
Gracias!
array
      2021-10-27T12:07:17+00:00Added an answer on Octubre 27, 2021 at 12:07 pm
      Hola MagicCid, como estas?
      El for recorre cada elemento del array, si quieres que el array contenga otro array, puedes hacer un script en Python donde haces un array y le pasas el valor para que este contenido en un array.
      Lo que te recomendaria, es comprobar primero si es una lista en python o no, y con relacion a esto, decidir que hacer.
      • MagicCid
        MagicCid
        2021-10-28T15:31:17+00:00Replied to answer on Octubre 28, 2021 at 3:31 pm
        Muchas gracias Doraemon, entiendo, ¿sabes cómo sería el IF en Python? Y si no fuera una lista, ¿conoces alguna instrucción, que de un string o integer, se pueda convertir a lista (de un elemento)?
        Gracias!
          2021-11-03T16:49:02+00:00Replied to answer on Noviembre 3, 2021 at 4:49 pm
          Hola MagicCid
          Para un if, si quieres saber si una palabra está en una lista o string, puedes hacer esto
          “string” in “{variable}”
          Si tu variable tiene algo como “esto es un string”, lo tomará como True
          2021-11-03T16:49:48+00:00Replied to answer on Noviembre 3, 2021 at 4:49 pm
          Ten en cuenta que excel te trae un string solo si lees una sola celda, si lees más de una siempre te traerá una lista.
          Por eso tu robot debe controlar esa lógica, si va a leer celda a celda o si va a leer rangos
