Home/ Questions/Q 19622
DCollao
DCollao
Asked: Enero 8, 20252025-01-08T17:31:02+00:00 2025-01-08T17:31:02+00:00In: Módulos
Conexión a módulo O365: Problema autenticación
Actualmente estoy trabajando en un bot que se conecta a un correo de Microsoft mediante el módulo de O365. La conexión al correo se realiza sin problemas, y la variable asignada retorna el valor True.
El problema surge cuando intento enviar un correo, ya que me solicita los datos de autenticación de otro bot que tengo en mi máquina local, el cual también usa el mismo módulo para enviar correos. (Adjunto una captura del error, donde me indica que debo ingresar las credenciales para un client_id específico).
¿A qué se debe este problema? Al reemplazar los valores de autenticación con los de ese otro bot, el envío funciona correctamente.
Quedo atento a sus respuestas y gracias de antemano.
    1. Linguo
      Linguo
      2025-01-13T13:37:39+00:00Added an answer on Enero 13, 2025 at 1:37 pm
      Hola DCollao,
      Lamentablemente no se adjunto la captura de pantalla que indicas, igualmente le consulto: esta agregando un id de session a cada robot? es decir, en el comando de conexion en el campo session esta agregando un identificador para cada uno de los bots que ocupan este comando de conexion? Intentelo de este modo y quedamos atentos a cualquier incidencia que pueda presentar!
