Home/ Questions/Q 13673
guarin3
guarin3
Asked: Agosto 24, 20232023-08-24T22:51:37+00:00 2023-08-24T22:51:37+00:00In: Comandos
Comando “Contar filas” no muestra resultado correcto.
Hola! a todos
Alguien por favor podría confirmarme si también le sucede lo siguiente?
Tengo un archivo de Excel que tiene 11 filas. Cuando se abre un archivo de Excel, lo primero que se debe hacer es contar las filas; para lo cual utilicé el comando “Contar filas” del módulo “Integración con aplicaciones”. El problema es que no obtengo el resultado esperado, que debería ser: 11 y NO 1000, como se puede visualizar en la imagen adjunta.
Si alguien por favor me puede ayudar, le agradecería muchísimo.
Muchas gracias.
comando_contarfilas
    1. Franky
      2023-08-24T22:59:19+00:00Added an answer on Agosto 24, 2023 at 10:59 pm
      Guarin, el archivo tiene formulas?
      Revisa que no haya celdas con datos debajo, porque por lo que se ven en el scrollbar el archivo tiene mas contenido que solo 11 filas.
      • guarin3
        guarin3
        2023-08-24T23:02:08+00:00Replied to answer on Agosto 24, 2023 at 11:02 pm
        Hola! Franky
        El Archivo de Excel NO tienen fórmulas.
        Si quieres verlo, lo puedes descargar de esta página: https://rpachallenge.com/
    2. Franky
      2023-08-24T23:30:55+00:00Added an answer on Agosto 24, 2023 at 11:30 pm
      Elimine todas las filas entre la 11 y la 1000 y me conto 11. Revisa el scrollbar que se contrae, esto es porque el tablero contiene algún tipo de dato.
      challenge
      Utiliza el comando de contar filas del modulo AdvancedExcel, que alli el método es diferente, lo toma correcto.
      • guarin3
        guarin3
        2023-08-25T01:40:59+00:00Replied to answer on Agosto 25, 2023 at 1:40 am
        Hola! Franky
        Gracias por responder. Sí, comprobé lo que me dices del scroll. Pero entonces, al momento de contar filas, ¿cuál de los 2 comandos recomiendas utilizar? el Contar filas de “Opciones avanzadas de Excel”? o el Contar filas de “Integración con otras aplicaciones”? Pregunto, porque en un curso que hice en una institución Partner de Rockebot, el instructor nos dijo: siempre que vayan a contar filas, utilicen el “Contar filas” de “Integración con otras aplicaciones”; entonces quedo un poco confundida sobre, con cuál de los 2 comandos vamos a la segura y viendo este caso…
        Estaré atenta.
        Muchas gracias
        • Franky
          2023-08-25T12:47:17+00:00Replied to answer on Agosto 25, 2023 at 12:47 pm
          Por defecto se recomienda usar el del modulo nativo. Pero el de Opciones Avanzadas de Excel se incorporo para casos puntuales como este, no hay una regla absoluta, debes evaluar el caso puntual. En este caso donde vienen datos no visibles, utiliza el de Opciones Avanzadas…
    3. Stephanie Marchese
      Stephanie Marchese
      2023-08-28T22:07:28+00:00Added an answer on Agosto 28, 2023 at 10:07 pm
      Intenta seleccionando la hoja primero y luego realiza el contar filas.
