Diana Matute
Ask Diana Matute
8 Questions
  1. Asked: Marzo 3, 2025In: Licencias
    Licencia y acceso a Rocketbot
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Marzo 4, 2025 at 5:52 pm
    Hola Primero seleccione el botón que dice cerrar, automaticamente el navegador la envía donde debe pegar la licencia que le enviaron al correo.
    Hola
  2. Asked: Marzo 11, 2024In: Comandos
    Error al iniciar sesión en SAP
    Diana Matute
    Diana Matute
    Replied to answer on Marzo 13, 2024 at 3:48 pm
    El proceso lo hace así: Abre aplicación de SAP. Se conecta con SAP. La pantalla de SAP muestra todas las sociedades, el campo del usuario y contraseña. El comando de ingresar el usuario y la contraseña se ejecuta y escribe en el campo de usuario: el usuario y la contraseña. Ejemplo: Usuario: Diana,Read more
    1. Abre aplicación de SAP.
    2. Se conecta con SAP. La pantalla de SAP muestra todas las sociedades, el campo del usuario y contraseña.
    3. El comando de ingresar el usuario y la contraseña se ejecuta y escribe en el campo de usuario: el usuario y la contraseña. Ejemplo: Usuario: Diana, contraseña: 1234; el campo usuario se muestra así: Diana1234
    4. El campo de contraseña queda vacío.
    5. SAP muestra la pantalla en blanco y luego se cierra.
  3. Asked: Marzo 11, 2024In: Comandos
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Marzo 12, 2024 at 7:25 pm
    Así queda el SAP y luego se cierra El código de la consola: request: __main__ : module - - {"module_name":"SAPB1","module":"login","user":"{user}","password":"{password}","db":"{Empresa}"} society_1 An error occurred EXCEPTION IN (<string>, L_100 ""): (-2147352567, 'Ocurrió una excepción.', (0Read more
    request: __main__ : module – – {“module_name”:”SAPB1″,”module”:”login”,”user”:”{user}”,”password”:”{password}”,”db”:”{Empresa}”}
    society_1
    An error occurred
    EXCEPTION IN (<string>, L_100 “”): (-2147352567, ‘Ocurrió una excepción.’, (0, None, ‘Form – Not found [66000-9]’, None, 0, -7008), None)
    EXCEPTION IN (<string>, L_113 “”): (-2147352567, ‘Ocurrió una excepción.’, (0, None, ‘Form – Not found [66000-9]’, None, 0, -7008), None)
    C:\Users\robot\Downloads\Rocketbot\subprocess.py:786: ResourceWarning: subprocess 16604 is still running
    main.py:52: ResourceWarning: unclosed file <_io.BufferedReader name=7>
    main.py:52: ResourceWarning: unclosed file <_io.BufferedReader name=8>
    La imagen de los comandos la inserté, para no perder la calidad.
  4. Asked: Enero 26, 2024In: Módulos
    Consulta sobre virtualización
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Enero 26, 2024 at 7:21 pm
    Hola, porque es una página bancaria y no permite extraer los datos que necesita el módulo de la web.
  5. Asked: Mayo 18, 2023In: Licencias
    Ingreso a rocketbot
    Diana Matute
    Diana Matute
    Replied to answer on Mayo 18, 2023 at 10:30 pm
    Gracias
    Gracias
  6. Asked: Enero 22, 2022In: Módulos
    Modulo Webpro, acción limpiar e ingresar input no funciona
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Mayo 18, 2023 at 1:56 am
    Hola, ud pudo utilizar ese comando?
  7. Asked: Mayo 16, 2023In: Licencias
    X en una esquina de los bot
    Diana Matute
    Diana Matute
    Replied to answer on Mayo 16, 2023 at 10:49 pm
    No, es cuando guardo y entro nuevamente al bot, que me doy cuenta que no se guardan los cambios.
  8. Asked: Mayo 16, 2023In: Licencias
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Mayo 16, 2023 at 10:44 pm
    Acabo de revisar el zoom, estaba en 120% Solo que no entiendo, por qué no me está guardando los cambios
  9. Asked: Mayo 16, 2023In: Licencias
    Diana Matute
    Diana Matute
    Replied to answer on Mayo 16, 2023 at 10:42 pm
    La versión de rocketbot es v2020.12.30. No hay ningún error.
  10. Asked: Marzo 25, 2021In: Ejecución
    copiar datos con filtro en excel
    Diana Matute
    Diana Matute
    Added an answer on Enero 5, 2022 at 6:54 pm
    Hola @Bender! Yo realicé eso, el detalle es que al momento de copiar esos datos y pegarlos en otra hoja, el robot dura mucho. Existe otra forma de hacerlo?
