Home/ Questions/Q 11214
guarin3
guarin3
Asked: Mayo 15, 20232023-05-15T02:27:59+00:00 2023-05-15T02:27:59+00:00In: Comandos
Tamaño de fuente diferente en el mismo párrafo.
Hola! a todos.
Alguien podría por favor ayudarme con lo siguiente:
Programé un Robot que elabora un Acta en Word. (Módulo: Microsoft Word. Versión Rocketbot: 2020). Tengo actualizado el módulo Microsoft Word.
Después que coloco el título del documento: “ACTA DE VALIDACIÓN…”, agrego el comando “Escribir en documento”. Lo configuro como párrafo, en el cual ingreso 2 párrafos (los que se ven en la imagen). Se ven separados o que se les agrega un salto de línea, porque ingreso antes de la primera palabra del segundo párrafo: \n. En el comando, le indico que el tamaño de letra es 12; pero el problema que veo es que el primer párrafo (para nosotros los humanos, NO para el Robot), queda con tamaño 11 ptos y el segundo párrafo queda con tamaño 12 ptos.
Pregunta 1: ¿A qué se debe esto?
Antes de colocar los 2 párrafos en un solo comando separándolos por \n, agregaba 2 veces el comando “Escribir en documento”, en el cual se le asigna el tamaño; pero se me presentaba el problema que la tabla que va debajo del segundo párrafo, “se la absorbía” por así decirlo, me la desaparecía; por eso decidí usar solo un comando. Pero para mí no es lógico que estando en el mismo comando, los párrafos queden con tamaño diferente.
Pregunta 2: ¿Qué significa el valor del campo “Nivel” (1-9), en el comando “Escribir documento”?
Estaré muy atenta.
Muchas gracias.
pregunta_tamano_fuente
      2023-05-16T22:52:37+00:00Added an answer on Mayo 16, 2023 at 10:52 pm
      Hola! El nivel es un valor interno que se suma al tipo de texto que desees escribir. Es posible que eso esté afectando a la escritura de tu texto. Prueba dejarlo vacío y escribe nuevamente los párrafos
