Home/ Questions/Q 30000
AndresHurta2Saa
AndresHurta2Saa
Asked: Noviembre 24, 20262026-11-24T22:11:37+00:00 2026-11-24T22:11:37+00:00In: Orquestador
CronJobs no se ejecuta
Buena tarde
Cree un cronJob para que un robot se ejecutara a las 16:02 y este no se ejecuto y ni mostro ningun error en el orquestador
Adjunto imagen de la configuracion del CronJob
question
  • 250 Views
    1. AndresHurta2Saa
      AndresHurta2Saa
      2026-11-24T22:24:59+00:00Added an answer on Noviembre 24, 2026 at 10:24 pm
    2. BayMax
      BayMax
      2026-11-25T12:49:26+00:00Added an answer on Noviembre 25, 2026 at 12:49 pm
      ¡Buenos días, Andrés!
      ¿Nos podría decir la versión de su Noc y compartirnos sus logs, por favor? Usted puede ver los logs en la subcarpeta logs dentro de donde instaló el NOC.
    3. AndresHurta2Saa
      AndresHurta2Saa
      2026-11-25T15:38:54+00:00Added an answer on Noviembre 25, 2026 at 3:38 pm
      Buenos dias
      La version de ROC es v2025.12.3
      el contenido del log es el siguiente
      2026-11-24 16:43:22 – INFO – Executing bot: MonitoreoMPS_NDDCFM
      2026-11-24 16:43:22 – INFO – Bot Execute Arguments: -start=MainNDD -db=”C:\Rocketbot\Orquestador\robots\MonitoreoMPS_NDDCFM\robot.db”
      2026-11-24 16:43:22 – INFO – Process started for bot ‘MonitoreoMPS_NDDCFM’ with PID 8724
      2026-11-24 16:47:08 – INFO – Finished execution of bot: MonitoreoMPS_NDDCFM
      2026-11-24 16:48:15 – EXCEPTION – The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.
      2026-11-24 16:48:15 – ERROR – Error sending bot log: The request was canceled due to the configured HttpClient.Timeout of 100 seconds elapsing.
      2026-11-24 17:08:57 – INFO – DownloadBot – Response Status: OK for bot proReportSAT
      2026-11-24 17:08:57 – INFO – Downloaded bot: proReportSAT
      2026-11-24 17:09:52 – INFO – Executing bot: proReportSAT
      2026-11-24 17:09:52 – INFO – Bot Execute Arguments: -start=MainSAT -db=”C:\Rocketbot\Orquestador\robots\proReportSAT\robot.db”
      2026-11-24 17:09:52 – INFO – Process started for bot ‘proReportSAT’ with PID 8592
      2026-11-24 17:11:38 – INFO – Finished execution of bot: proReportSAT
    4. BayMax
      BayMax
      2026-11-25T16:19:23+00:00Added an answer on Noviembre 25, 2026 at 4:19 pm
      Podemos observar que parece ser un error relacionado con su conexión con el orquestador mediante el NOC, en vez de con los cronjobs. El error: “The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.” Puede significar que una operación fue cancelada mientras estaba en ejecución, probablemente por un corte de conexión a internet, pero no lo podemos identificar por sí solo.
      Por favor pruebe si el error sigue ocurriendo utilizando la última versión del Orchestrator Client. En esta última versión agregamos una gran cantidad de información que nos permite diagnosticar si el error es de nuestro lado, su lado, de DNS, entre otros problemas, aparte de también haber arreglado algunos errores. Usted puede descargarla yendo a un proceso –> click en 3 puntos de una instancia –> Connect to client y descarga la versión según su sistema operativo.
      Orquestador no funciona en servidor
      Desactivar CronJob en Proceso
