Jader Alvarino
Ask Jader Alvarino
3 Questions
  1. Asked: Junio 15, 2022In: Ejecución
    No puedo capturar botón en página web
    Jader Alvarino
    Jader Alvarino
    Added an answer on Junio 16, 2022 at 5:25 pm
    Si no te sirve directamente , Revisa si no esta dentro de un elemento IFRAME Generalmente sucede. si es el caso debes con el comando ,  Cambiar a IFRAME buscar y seleccionar el IFRAME o FRAME que contiene al boton
     Cambiar a IFRAME
  2. Asked: Abril 13, 2022In: Academy
    existe la manera de arrastrar una formula de una celda hacia abajo aplicando la formula en toda la columna ?
    Jader Alvarino
    Jader Alvarino
    Added an answer on Mayo 25, 2022 at 5:13 pm
    Buenas Tardes , Cramirez Se puede hacer solo con arrastrando la formula en una columna. de la siguiente forma: Con el Bloque , Insertar Formula  del modulo de Opciones Avanzadas para Excel Configuras el Rango donde se aplica la formula , luego la formula que se aplica relativamente. Resultado. [captRead more
    Resultado.
    Salida Excel
    mas de una formula en diferentes columnas no he podido obtener el resultado deseado.
    Espero se de Tu ayuda y la de muchos , Saludos
  3. Asked: Mayo 20, 2022In: Comandos
    Como Acceder a PDF Con Contraseña?
    Jader Alvarino
    Jader Alvarino
    Replied to answer on Mayo 23, 2022 at 3:06 pm
    Descargo El Modulo, pero al probarlo me resulta la Siguiente Excepción: EXCEPTION IN (<string>, L_113 «»): only algorithm code 1 and 2 are supported Valido abriendo el pdf y ingresando la contraseña en un lector de pdf.
  4. Asked: Mayo 20, 2022In: Comandos
    Jader Alvarino
    Jader Alvarino
    Added an answer on Mayo 20, 2022 at 8:16 pm
    Descargo El Modulo, pero al probarlo me resulta la Siguiente Excepción: EXCEPTION IN (<string>, L_113 ""): only algorithm code 1 and 2 are supported Valido abriendo el pdf y ingresando la contraseña en un lector de pdf.
    EXCEPTION IN (<string>, L_113 “”): only algorithm code 1 and 2 are supported
  5. Asked: Abril 27, 2022In: Certificaciones
    Se puede obtener una Instancia de Selenium web driver
    Jader Alvarino
    Jader Alvarino
    Replied to answer on Abril 27, 2022 at 8:18 pm
    Buenas Tardes Auca Entiendo y comprendo que desde una Script de Python pueda Crear una instancia y manejarla desde este entorno "Local" del Script. Mi duda esta en por ejemplo , si utilizo , Comando Abrir Navegador , es posible luego utilizar esa misma instancia del navegador para utilizarla en un sRead more
    Buenas Tardes Auca
    Entiendo y comprendo que desde una Script de Python pueda Crear una instancia y manejarla desde este entorno “Local” del Script.
    Mi duda esta en por ejemplo , si utilizo , Comando Abrir Navegador , es posible luego utilizar esa misma instancia del navegador para utilizarla en un script ?
