Home/ Questions/Q 628
juanmurillog
juanmurillog
Asked: Octubre 28, 20202020-10-28T22:20:01+00:00 2020-10-28T22:20:01+00:00In: Web Recorder
Problema con tildes y ascentos
Estoy intentando capturar los datos de unos paises y escribirlos en excel, el problema es que cuando los capturo los paises que tienen tildes o ascentos me salen escritos de forma extraña. Como puedo hacer para que se arregle ?
Ejemplo Berlín sale Berlxedn
utf-8 codec cant’ decode byte oxc1 in position 4 invalid start byte
#ascentos #tildes #excel
      2020-10-29T17:49:20+00:00Added an answer on Octubre 29, 2020 at 5:49 pm
      Que versión de rocketbot estás usando? en la versión 4.9 debes colocar esto en asignar variable
      “””{variable}”””.replace(‘á’,chr(225)).replace(‘é’,chr(233)).replace(‘í’,chr(205)).replace(‘ó’,chr(243)).replace(‘ú’,chr(250))
      Donde variable es el nombre de la variable que tiene los tildes.
    2. juanmurillog
      juanmurillog
      2020-11-03T17:41:03+00:00Added an answer on Noviembre 3, 2020 at 5:41 pm
      invalid character in identifier (, line 1)
      No funciona 🙁
        2020-11-03T17:44:46+00:00Replied to answer on Noviembre 3, 2020 at 5:44 pm
        Adjunta una captura de la terminal y de como tienes el robot por favor
      • Bender
        2020-11-03T19:19:02+00:00Replied to answer on Noviembre 3, 2020 at 7:19 pm
        Y de como tienes la variable, si al principio tiene b’ debes decodificarla con el comando Asignar Varirble, ej: {tu_variable}.decode(‘Latin-1’)
        • juanmurillog
          juanmurillog
          2020-11-04T04:23:14+00:00Replied to answer on Noviembre 4, 2020 at 4:23 am
          ‘str’ object has no attribute ‘decode’
          esto me aparece no me deja decodificarla
          pero si me aparece la b antes
