Home/ Questions/Q 7890
MarcHostau
MarcHostau
Asked: Julio 3, 20222022-07-03T17:54:10+00:00 2022-07-03T17:54:10+00:00In: Academy
Problema al iniciar Rocketbot
Buenas Alexandra,
He visto por el foro que tenias el mismo problema que tengo yo ahora. Cuando abro la aplicacion, se abre un terminal y se cierra automaticamente. Se pueden observar unos errores que són los que adjunto en la imagen. Como lo solucionaste?
typeerror: unsupported operand types(s) for +: 'nonetype' and 'str'
10
  • 10 10 Answers
    1. MarcHostau
      MarcHostau
      2022-07-06T23:19:46+00:00Added an answer on Julio 6, 2022 at 11:19 pm
      No sé como, pero ya puedo utilizar RocketBot des de Windows 10. Para poder responder a Bender he realizado unas cosas para poder ejecutar las comandas wmic. No sé si puede tener algo a ver. Enlazo el link de los pasos que he seguido por si alguien tiene el mismo problema: https://tranact.com/kbbase/entry/124/. En todo caso, muchas gracias tanto a Bender como A16!
    2. MarcHostau
      MarcHostau
      2022-07-03T17:56:44+00:00Added an answer on Julio 3, 2022 at 5:56 pm
    3. A16
      2022-07-04T16:10:27+00:00Added an answer on Julio 4, 2022 at 4:10 pm
      Hola MarcHostau
      Puedes adjuntar una captura del error? la que adjuntaste es una captura de un vídeo y la calidad no es muy buena.
      Además, prueba lo siguiente:
      – Abre rocketbot desde la carpeta y no un acceso directo
      – Abre rocketbot como administrador
      • MarcHostau
        MarcHostau
        2022-07-04T16:32:44+00:00Replied to answer on Julio 4, 2022 at 4:32 pm
        He probado las dos cosas que me has comentado y sigue sin funcionar. El error es el siguiente:
        File «main.py», line 164, in <module>
        File «libs\rpaserial.py», line 199, in makePreKey
        File «libs\rpaserial.py», line 74, in get DSN
        TypeError: unsupported operand type(s) for +: ‘NoneType’ and ‘str’
          2022-07-04T21:27:11+00:00Replied to answer on Julio 4, 2022 at 9:27 pm
          Es una máquina virtual?
          • MarcHostau
            MarcHostau
            2022-07-05T05:55:07+00:00Replied to answer on Julio 5, 2022 at 5:55 am
            No, estoy trabajando des del SO nativo (Windows 10).
            • Bender
              2022-07-06T18:53:24+00:00Replied to answer on Julio 6, 2022 at 6:53 pm
              Hola MarcHostau
              Puedes ejecutar lo siguiente en la cmd wmic diskdrive get Name, Manufacturer, Model, InterfaceType, MediaType, SerialNumber y pegarnos acá el resultado por favor?
            • MarcHostau
              MarcHostau
              2022-07-06T23:09:17+00:00Replied to answer on Julio 6, 2022 at 11:09 pm
              Aqui tienes Bender.
        2022-07-06T19:30:55+00:00Replied to answer on Julio 6, 2022 at 7:30 pm
        Hola Marc,
        puedes ejecutar esto en una powershell y enviarnos lo que te muestra en una captura?
        Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName,SerialNumber
        • MarcHostau
          MarcHostau
          2022-07-06T22:41:46+00:00Replied to answer on Julio 6, 2022 at 10:41 pm
      No me ha llegado la licencia
