Home/ Questions/Q 19879
Andres9071
Andres9071
Asked: Enero 15, 20252025-01-15T23:06:54+00:00 2025-01-15T23:06:54+00:00In: Producción
EXPOSE ROBOT HIJOS
Estoy tratando de conectar varios robots y no logro llevar las variables al padre.
1 robot se conecta con correo 365 y extraer todos los datos en html,
2 robot descarga los archivos de url que obtuve desde 1 primer robot
3 robot debe subir por medio de api los datos de robot 1 (Variables) y robot 2 (Archivos guardados en local)
el robot 3 viene siendo el padre que ejecuta el robot 1 y posterior el 2 pero cuando llega al padre las variables no las guarda.
He revisando el video (https://www.youtube.com/watch?v=Oql_evWGzeI) para entender como ejecutar un robot hijo desde expose pero realizo el proceso paso a paso y no obtengo las variables.
Un consejo por favor.
Gracias
exposehijopadre
      2025-01-16T15:01:36+00:00Added an answer on Enero 16, 2025 at 3:01 pm
      No necesitas usar ese comando para manejar variables en bots hijos.
      Si lo que necesitas es usar un valor que se setea en uno de los bots hijos en el padre, lo único que tenes que hacer es definir la variable en el bot padre y ya.
      Desde el momento en que ejecutas el bot hijo dentro del padre, el hijo tendrá acceso a todas las variables del bot padre, así que solo debes utilizar el comando asignar o set y modificar el valor que necesites.
      Ese comando expose es relativamente nuevo y en lo personal nunca lo he usado en todo el tiempo que llevo desarrollando en rocketbot.
      Abrir nueva pestaña por xpath
