José Vazquez
Ask José Vazquez
1 Question
  1. Asked: Septiembre 28, 2023In: Academy
    ejecucion de bot hijo
    José Vazquez
    José Vazquez
    Replied to answer on Octubre 3, 2023 at 11:32 pm
    Gracias Franky, en mi caso los bot's no comparten variables, al iniciar el Bot padre llena correctamente sus variables, al llamar al Bot hijo, este se ejecuta, abre un archivo de excel, en primera instancia debe contar las filas y colocar el dato en una variable local del Bot hijo, pero no lo hace,Read more
    Gracias Franky, en mi caso los bot’s no comparten variables, al iniciar el Bot padre llena correctamente sus variables, al llamar al Bot hijo, este se ejecuta, abre un archivo de excel, en primera instancia debe contar las filas y colocar el dato en una variable local del Bot hijo, pero no lo hace, así mismo hay mas variables en el Bot hijo, pero tampoco las llena, por otro lado comentas que no ejecute el robot desde DB (expose), como debería ejecutarlo?
    Saludos Cordiales
  2. Asked: Septiembre 28, 2023In: Academy
    José Vazquez
    José Vazquez
    Added an answer on Septiembre 29, 2023 at 4:23 pm
  3. Asked: Septiembre 28, 2023In: Academy
    José Vazquez
    José Vazquez
    Replied to answer on Septiembre 29, 2023 at 3:48 pm
    Gracias, cada bot tiene sus propias variables y cada uno las llena en su ejecución, el bot hijo tiene un evento que abre un Excel, tiene una variable que se llama filas y un evento que cuenta las filas y lo pone en la variable filas, si lo ejecuto de forma independiente si llena las variables, peroRead more
    Gracias, cada bot tiene sus propias variables y cada uno las llena en su ejecución, el bot hijo tiene un evento que abre un Excel, tiene una variable que se llama filas y un evento que cuenta las filas y lo pone en la variable filas, si lo ejecuto de forma independiente si llena las variables, pero cuando el bot padre lo manda a llamar, corre el bot hijo pero no llena las variable, y como tambien tiene una variable que se llama cont que va contando las filas para extraer la información, y tampoco llena esa variable, en conclusion, cada bot tiene sus variables y cada bot llena sus variables
    Gracias!!
    Saludos Cordiales
