Ask Doraemon
7 Followers
  1. Asked: Agosto 1, 2022In: Módulos
    virtualisation capture error
    Added an answer on Agosto 4, 2022 at 1:38 pm
    Hi Lokesh, can you show us with pics what do you mean? And what does the rocketbot's terminal say when you try to execute it?
    And what does the rocketbot’s terminal say when you try to execute it?
  2. Asked: Julio 29, 2022In: Módulos
    Problemas al realizar conexión con oracle
    Added an answer on Julio 29, 2022 at 1:18 pm
    Hola Cristopher, buenos dias Podrias bajarte la version "beta" del modulo y probar con esta ultima? A su vez, de ser una conexion no exitosa, podrias mostrarnos la terminal cuando haces la conexion?
    Podrias bajarte la version “beta” del modulo y probar con esta ultima?
  3. Asked: Junio 30, 2022In: Ejecución
    Robot en sesión bloqueada
    Added an answer on Julio 4, 2022 at 4:21 pm
    Hola cjhs, buenos dias. Para interactuar con capturas de pantalla, necesitaras una interfaz grafica, eso te lo da la sesion abierta. Puedes usar un archivo .bat para mantener la sesion activa y ejecutar los bots en esa sesion. De dejo la documentacion pertinente https://docs.rocketbot.com/?p=158
  4. Asked: Junio 24, 2022In: Academy
    EXTRAER TABLA DE UN CORREO DE GMAIL
    Added an answer on Junio 27, 2022 at 1:40 pm
    Hola Anonimo, buenos dias Te recomiendo usar el modulo OfficeOutlook, abriendo el correo en este, para poder extraer correctamente las tablas con la funcion de "Extraer tabla por ID", te dejo el link del modulo. https://market.rocketbot.co/module/officeOutlook
    Te recomiendo usar el modulo OfficeOutlook, abriendo el correo en este, para poder extraer correctamente las tablas con la funcion de “Extraer tabla por ID”, te dejo el link del modulo.
  5. Asked: Junio 15, 2022In: Academy
    importar dato desde un excel a sql
    Added an answer on Junio 21, 2022 at 4:32 pm
    Hola Rodrigo, buenos dias Que version de SQL Server estas usando? Ya que el error te esta diciendo que esa version no soporta login con autenticacion de Windows. Puedes probar usar Usuario y Contraseña.
  6. Asked: Junio 21, 2022In: Módulos
    ¿Cuál es el mejor método de input?
    Added an answer on Junio 21, 2022 at 3:13 pm
    Hola Renan, buenos dias Sobre el modulo Keyboard_, puedes descargar la version "beta" en el market donde este problema es solucionado. A su vez, puedes usar los modulos exclusivos de SAP que se encuentran en el market para interactuar con estos https://market.rocketbot.co/modules?search=sap
    Sobre el modulo Keyboard_, puedes descargar la version “beta” en el market donde este problema es solucionado.
  7. Asked: Junio 14, 2022In: Ejecución
    Error al devolver valor de lista
    Added an answer on Junio 14, 2022 at 8:02 pm
    Hola cjhs, buenas tardes Cambia la primera linea de "pregunta_web = GetVar('pregunta_web')" Por "pregunta_web = {pregunta_web}" E intenta ejecutar el script nuevamente
    “pregunta_web = GetVar(‘pregunta_web’)”
    Por
    “pregunta_web = {pregunta_web}”
  8. Asked: Junio 4, 2022In: Academy
    Modulo de Gmail
    Added an answer on Junio 14, 2022 at 5:42 pm
    Hola Sidar y Julio, para activar la opcion de Contraseña de Aplicaciones deben primero activar el doble factor de autenticacion. Esto debido a las politicas de Google. Luego, en las opciones de cuenta -> Seguridad, podran crear las Contraseña de Aplicaciones.
  9. Asked: Junio 10, 2022In: Academy
    Conectar excel a SQL
    Added an answer on Junio 10, 2022 at 6:50 pm
    Hola Rodrigo, buenas tardes En el market ( https://market.rocketbot.co ) tienes modulos para diferentes base de datos relacionales (SQL), puedes usar el que corresponda al pertinente caso y hacer queries hacia la misma. A su vez, tienes el modulo ODBC ( https://market.rocketbot.co/module/odbc ) queRead more
    En el market ( https://market.rocketbot.co ) tienes modulos para diferentes base de datos relacionales (SQL), puedes usar el que corresponda al pertinente caso y hacer queries hacia la misma. A su vez, tienes el modulo ODBC ( https://market.rocketbot.co/module/odbc ) que es generico.
  10. Asked: Junio 8, 2022In: Ejecución
    Rocketbot puede hacer el consumo de una API o web service ?
    Added an answer on Junio 8, 2022 at 9:31 pm
    Hola Jairo, buenas tardes Puedes interactuar con APIs (con los comandos nativos de "Conexion HTTP") o web services (por ejemplo, para interactuar con SOAP, puedes utilizar el modulo "SOAPWebServices" https://market.rocketbot.co/module/SOAPWebServices ).
    Puedes interactuar con APIs (con los comandos nativos de “Conexion HTTP”) o web services (por ejemplo, para interactuar con SOAP, puedes utilizar el modulo “SOAPWebServices” https://market.rocketbot.co/module/SOAPWebServices ).
1 2 3 … 16
